Ventilateur
eliassaid
samedi 3 janvier 2015
19 janvier 2015
3 janv. 2015 à 15:28
hatem006 - 4 janv. 2015 à 19:56
bonjour à tous j ai un problème avec ma polo 6n2 de 2000 le ventilateur ne se déclenche pas j ais un ventilo sous la main qui fonctionne mais toujours rien j ais changé les 2 fusibles de 30 a sous le capot toujours rien peut être me suis je trompé de fusible pouvez vous m aider merci
- Ventilateur
- Voyant ventilateur jumper - Forum Utilitaires/ludospaces
- C5 ventilateur habitacle ne s'arrête pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilateur moteur 208 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit ventilateur voiture a l'arret - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur qui se declenche souvent - Forum Mécanique, entretien et pannes
19 réponses
Bonjour,vous avez de l'air dans le circuit de refroidissement qui embeche le ventilateur de s'enclencher,a purger le circuit de refroidissement en premier temps.cdt
skan5
dimanche 4 janvier 2015
4 janvier 2015
4 janv. 2015 à 16:08
Bonjour,est ce que votre véhicule chauffe(au dessus de 90 degrés )si oui est ce que c est un essence car la maladie c est la pipe du calorstat qui lâche pour le contrôlé faire chauffer la voiture est mettre la main sur la durite inférieur et supérieur du radiateur s il n y'a que la durite supérieur qui chauffe calorstat a remplacer avec la pipe.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
34
3 janv. 2015 à 15:57
Bjr, s'enclenche t'il en schuntant la sonde de temerature?
eliassaid
19 janvier 2015
3 janv. 2015 à 16:45
oui, le probleme ne vient pas du ventilateur
eliassaid
19 janvier 2015
3 janv. 2015 à 16:46
ni de la sonde je viens de la changer
eliassaid
19 janvier 2015
3 janv. 2015 à 16:53
je vais maintenant regarder les relais j ai en ma possession une autre polo qui fonctionnait bien avant un accident je récupère donc les pièces dessus ,ventilateur fusibles , sonde mais toujours rien et maintenant il y a un bip bizzard quand je coupe le moteur qui dur que quelques secondes .
labricole47
samedi 14 décembre 2013
16 juin 2025
2 732
3 janv. 2015 à 17:18
une chose m'intrigue
et il tourne quand vous shuntez la sonde ?
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 09:12
merci pour votre patience, effectivement, je ne l ai pas fais , je le ferais ce matin comment dois je mi prendre ?
labricole47
16 juin 2025
2 732
Modifié par labricole47 le 4/01/2015 à 12:15
si la sonde a deux fils il faut faire un pont (shunt ) si la sonde a un fil il faut le mettre a la masse (lui faire toucher le métal )
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 13:09
merci pour vos réponses mais je suis nul en électricité pouvez vous me dire comment faire un pont
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 13:10
et je suppose que je dois faire chauffer le moteur ?
snocky.
26 février 2025
34
4 janv. 2015 à 13:27
Non, pas besoin de faire chauffer.Vs prenez un fil de fer(genre trombone) et vous reliez les 2 trous.En partant bien sur du principe que vous choisirez la bonne sonde!
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 13:41
on parle bien de la sonde du radiateur ? et pour le pont je relie les 2 troues au fil de fer puis au + de la batterie ? encore merci pour votre patience
snocky.
26 février 2025
34
4 janv. 2015 à 13:56
Oui la sonde du radiateur.Vs reliez simplement les 2 trous entre eux
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 14:16
merci, oui le ventilateur ce met bien en route une foi les 2 trous reliés ensemble
snocky.
26 février 2025
34
4 janv. 2015 à 14:20
Donc cette sonde est hs
eliassaid
19 janvier 2015
alors que dois je faire a présente ?
snocky.
26 février 2025
34
4 janv. 2015 à 14:21
la remplacer!
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 14:28
et pourtant elle fonctionnait tres bien sur mon ancienne voiture le problème pourrait venir d ailleurs ou la sonde et vraiment morte
snocky.
26 février 2025
34
4 janv. 2015 à 15:31
c'était une polo également???
labricole47
16 juin 2025
2 732
4 janv. 2015 à 14:41
démontez la sonde ;branchez là et trempez là dans une casserole d'eau bouillante si le ventilateur marche il y a un soucis sur votre circuit d'eau
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 15:39
oui la même polo 6n2 j ai testé les 2 sonde et rien ne fonctionne alors demain j en achètes une, mais je trouve sa bizarre que c elle qui fonctionnait il y a quelques jours ne marche plus, mauvaise coïncidences j espère ne pas rencontrer d autres problèmes sur le circuit de refroidissement
snocky.
26 février 2025
34
4 janv. 2015 à 15:42
et remarche t'elle sur l'autre???
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 15:40
merci à tous pour votre aide
eliassaid
19 janvier 2015
4 janv. 2015 à 18:57
toutes les durites chauffent et impossible d essayer à nouveau sur l ancien véhicule
