Les discussions
Sifflement roue avant apres changement des plaquettes et dis
Bonjour, j'ai fais changé les plaquettes et disques avant sur ma 308 et lorsque je roule j'ai un sifflement, grincement a ma roue gauche , surtout en...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
labricole47
Qui a une megane ii tuning
kits carrosserie carzone
5 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
Amedcbien
Voiture neuve avec impact
Bonjour,  Le concessionnaire vient de m'informer que la voiture neuve que je dois récupérer a un impact donc ils vont poncer l'aile et la repeindre. ...
6 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Ulysse5818
Vibration au freinage
Bonjour, Quand je freine j'ai de la vibration au niveau volent ET Au pédale de frein, j'ai bien changé les deux triangles avec rotule s ,les deux disq...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
Icare95
Boîtes à gants c4 picasso
Bonjour, Comme la plupart de propriétaires de ce type de bagnole, j'ai un souci avec le dessus de ces boîtes à gants. Le soleil décolle le rev...
6 réponses Dernière réponse le 22 juin 2021 par
Ulysse5818
Pneu été idéal pour ma mercedes classe a
Bonjour à tous, Je ne m'y connais pas en pneumatiques mais mon garagiste vient de me prévenir que les deux pneus avants doivent être changés. Su...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
Icare95
Bruit venant de la courroie d'accessoire ou galet tendeur !
bonjour a tous c'est une passat tdi 100 - annee 2002 voila le bruit est apparu comme ca cela fait un rhooorhooo venant de la courroie d'accessoire q...
12 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2021 par
Jojo62
Problème sur ds4 perte de puissance
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une DS4 puretech 130 cv avec 44000 km. Au bout de 4 jours, le témoin moteur s'est allumé et instantanément plus ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
YanRun
Panne centralisation
Bonjour, j'ai une ford focus phase 2 de 2008 j'ai la centralisation côté passager qui ne fonctionne plus je voudrais des conseils pour me dépanner ell...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2020 par
renard31
Comment supprimé l'anti démarage sur une opel astra essence de 97 ?
Après un changement de colonne de direction le voyant anti démarrage clignote et la voiture ne démarre pas !
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2020 par
Elie
Opel corsa année 2000, modèle fiable ?
Bonjour, je voulais acheter une petite voiture à ma femme qui vient d'obtenir son permis et j'ai trouvé une opel corsa essence année 2000 pas trop...
14 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
Linotte
La difference entre la 307 phase 1 et la phase 2 ?
coucou tt lmonde juste une question qui peux paraitre bête mais tampis jme lance. kel différence y a til entre la 307 phase 1 et la 307 phase 2 ...
16 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
lerebelledu53
Ma voiture donne des accoups en roulant cet une megane phase2 dci 120ch.de quoi
elle broute en 6eme en 5eme.entre2000 et 3000 tours
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2018 par
Mireille
Ma voiture ne veut plus s’allumer !!
Bonjour à tous, j’ai une infinity q30s avec un moteur 2.2 diesel a boite automatique 7 vitesses d’année 2017. hier en sortant du boulot je monte...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2018 par
snocky.
Problème sur la ford kouga de 2010
Bonjour, ns avons changer la batterie et marque tj direction assister
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2018 par
snocky.
Rétroviseurs rabattables
Bonjour je voudrais installer les rétroviseurs rabattables électrique sur ma 207 mais je sais pas du tout comment faire, merci de m'aidez
16 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
phil
Changement courroie
Bonjour, À combien de km je dois changer la chaine de distribution de ma voiture Citroën c yllise merci
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2017 par
snocky.
J'ai un xsara année 2000 1.9d 3portes au démarage a froid ou chaud elle s'éteint
couroi distribution et alternateur a été changé,elle a été vidangé, pompe a eau changé,sauf que la bougie na pa été changé
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
levopat
Seat ibiza 1.6 tdi itech plus 90cv
Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts et non des commerciaux. J'aimerais changé ma 1ere voiture qui en 1 an m'a coûté 2000€ de réparations donc...
6 réponses Dernière réponse le 9 août 2017 par
snocky.
Probleme de boite ou overdrive
Bonjour, alors lorsque je monte une cote la boite auto passe en deusiéme et reste coincé sur ce rapport
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2017 par
snocky.
Probleme de clee
bjr ma smarth reconnait plus ma clee je pensse que ma pile et morte croyez vous que sa puisse venir de sa
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2017 par
snocky.
Probleme de demarrage et perte de puissance alternative s
Bonjour à tous, Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je conduis actuellement une petite nissan pulsar 1995 serie x1 essence. Depuis quelque tem...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2017 par
snocky.
Puissance par saccades 308gt 1.6 thp 205
En accélérant à fond la puissance du moteur est délivrée par saccades surtout en 6ème mais aussi en 5ème et en 4ème. Quelqu'un saurait me dire si c'e...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2017 par
snocky.
Message défaut direction assistee
J'ai un Ford Kuga 4/2 modèle 2011 chaque matin au premier démarrage apparaît ce message puis disparait toute la journee -- Posté depuis CCM Live ...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2017 par
anto
Comment peu t ont augmenter la puissance d'une 306 2l hdi 90 sans y laisser 1 fo
comment peu t ont augmenter la puissance d'une 306 2l hdi 90 sans y laisser 1 fortune? merci a toutes les reponses
15 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
hafid
Ventilateur refroudussement ne se déclenche pas
Bonjour, Problème refroidissement moteur Honda 2001 le ventilateur ne se déclenche pas le tableau de bord n'indique pas une surchauffe il reste stab...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2017 par
snocky.
Questions sur aixam neuve la coupé sport diesel
Bonjour je possède une Aixam depuis moins de 6mois,je roule peu étant maman de 3 enfants mais ça me dépanne malgré que je suis déçu par le service apr...
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
frapat16
Code couleur cmax
bonjour j'ai un cmax titanium de 2014 de couleur Blanc Glacier et malgre mes recherche apres avoir consulte le forum je ne trouve que code couleur ...
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2016 par
fred.ml
Distribution opel corsa 5
Bonjour à tous. Voilà j'ai une opel corsa 5 de 2015 donc... 95cv 1.3 cdti (diesel). Et j'aurai voulu savoir si dans ce véhicule c'était une c...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2016 par
renard31
Connaissez-vous le modèle de série limitée bora trendline ?
Châssis surbaissé. Pneus taille basse. Phare Xénon. Lave-phares. Boîte manuelle 6 V. Modèle très peu diffusé.. qui donne lieu à bien des réactions su...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2016 par
snocky.
Sont-ils sûrs volvos?
Bonjour à tous, je pense à l'achat d'une Volvo V40 pour leur sécurité, mais ma question est: est aussi sûr que mentionné? Ou est-il seulement bien ven...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
snocky.
Étouffement
Bonjour, j'ai mon Éos sport line qui s'étouffe dès que j'accélère !!! de quoi cela pourrais t'il venir
7 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2016 par
snocky.
307 2l essence
Bonjour, j'ai 307 cc 2l essence 136 ch ,j'ai un problème de bafouiage et le voyant du diagnostic moteur cliniote pourier vous m'aider
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2016 par
snocky.
Problème de vibration au freinage
 Fermé
bonjour, Je possede une laguane 3 estate 2l dci gt 180cv j'avais un problème de vibration du volant à chaque freinage, plus la vitesse est importan...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2016 par
Recharge airco golf 5
Bonjour, je voudrais savoir la quantité de gaz je doit remplir sur ma golf 5 pour une recharge airco Merci
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2016 par
snocky.
Probleme acceleration
Bonjour, Je viens d acheter un touran 1.4 TSI 140 de 2007 et de que j accelère un peu elle donne des accous le temp de ce lancé
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
Fredarr
Besoin d'aide voiture qui tremble à l'arrêt (canada)
Bonjour, Jlsuis nouvelle ici et je sais pas si je suis sur le bon forum. Mais voici mon problème, à préciser que je n'y connaît rien en automo...
8 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2016 par
Mcml1980
Mon kia cerato 2014 n 'a pas des airbags (emirats arabes unis)
Bonjour J'ai déjà acheté une voiture kia cerato 2014 0 KM depuis une free zone a dubai .La voiture est neuf uniquement 10 KM. Le problème que j'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2016 par
kia.cerato2014
Inscriptions tdi
Bonjour, Je voudrais savoir l'inscription TDI sur une Golf 4, model 2000, le T rouge ca correspond a quelle type de ch?
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2016 par
msys36
Ou se trouve le contacteur de feux de recul sur une mégane 2 ?
Bonjour* Ou se trouve le contacteur de feux de recul sur une Mégane 2 ?
7 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2016 par
RaphK22
Panne de ventilateur de refroidissement de radiateur
Bonjour, le ventilateur de refroidissement de twingo ne fonctionne plus
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2016 par
snocky.
Recherche moteur de renault 19 diesel merci
recherche moteur de renault 19 diesel merci
7 réponses Dernière réponse le 15 mai 2016 par
Lyes
Alternateur
Pourquoi neuf il peut ne pas charger ?
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2016 par
michou13000
Courroie de distribution
Bonjour, Quand changer la courroie de distribution de ma RENAULT Twingo Kenzo 1.2 16V de juin 2005 ayant à ce jour 20 000 KMS??? D'avance Merci...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2016 par
snocky.
Ou pourrais je trouver un retroviseur gauche couleur (si possible : turquoise) c
ou pourrais je trouver un retroviseur gauche couleur (si possible : turquoise) car on m a cassé le mien Merci de vos conseils
4 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2016 par
roody2424
Alternateur
Bonjour, J ai acheter une c5 ll tourer bva 6 de juin 2013 en nov 2015 avec garantie 12 mois Je roule peu et un premier message d alerte apparait en...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2016 par
snocky.
Chaîne de distribution
Bonjour En plus du message (défaut direction assistée) que j'ai évoqué ultérieurement sur mon. Kuga,je veux savoir quand dois-je changer ma première ...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2016 par
zarbanque
Demande de renseignements
Bonjour, mon picasso hdi de 180.000klms pert de l'huile a l'arret
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
michou13000
Coupue d'accélérateur à120km/h
Bonjour, après une vidange dans garage agréé Audi ; maintenant à120 km/h j'ai plus accélérateur en coupant le contact ça repart , coupe de nouveau 120...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
snocky.
Siege 306 eden park
je recherche un siege conducteur pour ma 306 eden park année 2000
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2016 par
Paul-Bernard
Résultats 1 - 50 sur un total de 687
