Le démarreur n'actionne pas le moteur [Résolu]
fonzy6 3 Messages postés samedi 14 juin 2014Date d'inscription 16 juin 2014 Dernière intervention - 14 juin 2014 à 07:29 - Dernière réponse : labricole47 10402 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention
- 16 juin 2014 à 17:43
J'ai changé le démarreur de ma Lagune I phase I.
Le démarreur tourne mais n'entraîne pas le moteur.
J'ai bien vérifié avant montage, le nouveau est identique à l'ancien.
Merci pour votre aide
8 réponses
Répondre au sujet
Obd2 703 Messages postés samedi 22 mars 2014Date d'inscription 20 juillet 2015 Dernière intervention - 14 juin 2014 à 09:11
Etes-vous certain que votre problème venait de votre démarreur ? Si vous avez un blocage de votre moteur,aucun démarreur au monde ne changera ce fait.Motorisation ?
Commenter la réponse de Obd2
labricole47 10402 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 14 juin 2014 à 10:36
tres important :avez vous monté un neuf ou occase
si occase démonter et vérifiez la 'fourchette ' (avancée du pignon)
Commenter la réponse de labricole47
fonzy6 3 Messages postés samedi 14 juin 2014Date d'inscription 16 juin 2014 Dernière intervention - 14 juin 2014 à 11:25
Merci de me répondre.
Le moteur n'est pas bloqué, car il suffit de le pousser sur quatre ou cinq mètres et il démarre.
j'ai plus l'impression que le pignon qui entraîne la couronne tourne fou
Le démarreur est neuf
Je continue les recherches
Commenter la réponse de fonzy6
labricole47 10402 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 14 juin 2014 à 11:58
il est évident que le pignon n'entraîne pas la couronne a vérifier
état des dents de la couronne ,peu probable
nombre de dents du pignon démarreur par rapport a l'ancien et diamètre ;avancée du pignon (course ) il n'avance peut être pas assez
labricole47 10402 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 14 juin 2014 à 23:14
plus rarement le nez de démarreur plus court que l'ancien ..
pour quel motif avez vous changé de démarreur .?
Obd2 703 Messages postés samedi 22 mars 2014Date d'inscription 20 juillet 2015 Dernière intervention - 14 juin 2014 à 14:07
Bonjour,c'est probanlement un problème électrique.Vérifiez les connexions et la mise à la masse.
fonzy6 3 Messages postés samedi 14 juin 2014Date d'inscription 16 juin 2014 Dernière intervention - 16 juin 2014 à 09:20
Bonjour à tous
Merci pour votre aide.
Le fait que le démarreur fonctionnait correctement, claquement de la fourchette,rotation du moteur,mais ne faisait tourner le moteur de la voiture est dû à la raison suivante.
Le démarreur a 4 points de fixation, mais 3 vis à fixer
Lors du montage du nouveau démarreur,impossible de mettre la vis où se trouve le pion de guidage.
Je me suis donc fixé sur le 3ém trou, non utilisé à l'origine
Après toutes les manip dont je vous ai parlé,je me suis souvenu d'avoir, lors du démontage,sortie cette vis en forçant jusqu'au bout.
J' ai donc remis toutes les vis à leur place avec beaucoup de difficulté, mais maintenant ça fonctionne. En fait le pignon d'entrainement devait taper sur la couronne.
2 jours de galère sous la pluie, mais l'important est d'arriver à ses fins et être certain de ne pas oublier cette expérience.
J'ai sûrement été long, mais essayé d'être le plus clair possible, ce qui n'est pas toujours le cas.
Merci encore à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures
Fonzy6
labricole47 10402 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 16 juin 2014 à 17:43
merci du retour pouvez vous passer en resolu svp
