Accoups moteur
galouffa
mardi 20 mai 2014
20 mai 2014
20 mai 2014 à 17:46
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 31 mai 2014 à 17:21
- Ma voiture fait des accoups à bas régime
- Volant moteur - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Reprogrammation moteur - Guide
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
31 mai 2014 à 17:21
31 mai 2014 à 17:21
C'est un problème de prise d'air sur le collecteur d'admission. Il faut le déposer, nettoyer les portées de joints coté culasse et collecteur remettre des joints neufs (changer ceux de l'échappement en même temps. Il faut ensuite s'assurer que la semelle du carburateur est bien droite. La dresser à la lime si nécessaire (carburateur) mettre un joint neuf et s'assurer qu'il n'y a pas de jeu sur l'axe du papillon (prise d'air à l'axe). S'il y a du jeu, changer l'axe, il existe un kit. démonter TOTALEMENT le carburateur et tremper les pièces dans du diluant cellulosique, bien nettoyer, souffler et remonter.
Finir par une mise au point de l'allumage.
Amicalement.
Amicalement.
