Voyant batterie reste allumé
974ph Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 25 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2014 - Modifié par OlivierLinternaute le 25/04/2014 à 16:54
 patoche16 - 27 avril 2014 à 10:07
bjr voila je mont voyant batterie qui reste allumé et ma voiture démarre bien.
labricole47 Messages postés 19632 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 599
Modifié par labricole47 le 25/04/2014 à 08:01
cela resemble a un defaut alternateur
pour le confirmer controler la tension aux bornes de votre batterie
moteur arrété et ........moteur en route elle doit etre superieure
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
6
Tension moteur non tournant environ 12 volts, moteur tournant tension aux environs de 14 volts.
En général les balais du régulateur sont en bout de course
Le régulateur peut se changer seul, mais en fonction de l'état des pistes du rotor, diriger vous vers un échange standard (moins cher que du neuf) et ayant la même garantie
