Citroen C3
milou1809
mardi 22 avril 2014
22 avril 2014
22 avril 2014 à 18:17
milou33 - 23 avril 2014 à 23:12
- Citroen C3
- P1336 citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1336 citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c3 bip continu ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- Si quelqu'un a un problème sur une Citroën, je peux vous aider ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
milou1809
mardi 22 avril 2014
22 avril 2014
22 avril 2014 à 19:19
merci je vais commencer par ca tester la baterie ,il me semble l'avoir fait ,mais revoir ca plus en détail un grand merci pour vos réponse rappide
labricole47
samedi 14 décembre 2013
29 mars 2024
593
22 avril 2014 à 18:26
le soucis avec une panne intermitente ;c'est de la trouver
faites un test qui n'engage aucun frais
quand le demarreur tourne comme batterie a plat :verifier tension batterie =plus de 12 volts
il est possible que la batterie soit defectueuse ou sa charge
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
22 avril 2014 à 18:52
Je me permets de confirmer le diagnostic de "Labricole 47", c'est une batterie qui est entrain de "mourir".
Amicalement.
Amicalement.
22 avril 2014 à 19:24
Pour le test, munissez vous d'un voltmètre et branchez le sur la batterie. Moteur arrêté, la tension doit être supérieure à 12 volts (impératif). Moteur tournant autour de 1500 tours vous devez lire une tension supérieure à 14 volts : alternateur en bon état.
Amicalement.
