Problème de température avec ma Peugeot 306 : que faire ?
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
Modifié par OlivierLinternaute le 18/04/2014 à 16:09
slew66 Messages postés 38 Date d'inscription lundi 31 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2016 - 19 avril 2014 à 10:18
- Problème thermostat peugeot 207
- Probleme direction assistée 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée peugeot 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 207 cc problème - Forum Coupés et cabriolets
- Antivol defaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 207 défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
17 avril 2014 à 19:03
Ça ressemble à un problème de thermostat qui n'est plus fidèle : dérèglement de la température d'ouverture. Remplacez le, ce n'est pas bien cher et en principe le problème est réglé. Préférez la pièce d'origine.
Amicalement.
Amicalement.
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
10
17 avril 2014 à 19:14
Quand vous dites thermostat c'est le calorstat ?
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
17 avril 2014 à 20:17
oui
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
10
18 avril 2014 à 07:44
Ok merci! Mais sinon au niveau du bruit? Vous en pensez quoi?
Georges106
5 mai 2018
1 234
18 avril 2014 à 20:24
J'ai écrit thermostat car "calrostat" est une marque comme Mobylette ou Delco. C'est entré dans le langage courant. Pour le bruit, il peut y avoir beaucoup de raisons. Si le chauffage fonctionne parfaitement, on peut exclure un défaut de pompe à eau. Ce bruit que vous signalez ressemble tout de même à une turbine dessertie. Vérifiez donc que le chauffage fonctionne bien et sans moments de baisse brutale de la température de sortie des bouches suivie d'un retour rapide à la normale.
Amicalement.
Amicalement.
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
10
19 avril 2014 à 00:10
Salut, ok je comprends mieux... Merci! Pour ce qui est du chauffage, aucune baisse de température! Après le bruit en question n'est que lorsque la température dépasse les 85°!
spondy79
samedi 19 avril 2014
19 avril 2014
19 avril 2014 à 09:08
Pour le problème de chauffe, voir le boitier électronique qui géré la climatisation & le circuit de refroidissement après avoir passé la (valise)de contrôle qui pourras déterminer d'ou viens le problème .Si mes souvenirs sont bons le thermostat est géré électroniquement par sonde commandé par le système qui gère aussi l'ensemble de la climatisation . Pour le problème d'accélération aussi une sonde qui transmet des mauvais informations au boitier principale qui gère le moteur . Pour le bruit voir la pompe eau & vérifier aussi tous les galets tendeurs de courroie , roulements alternateur en monter de charge. ( déjà vue une fois ce genre de problème) mais je ne suis pas prophète mais je peux aussi me tromper . Prends des renseignements chez Peugeot pour le contrôle avec la valise & si ils ont rencontré ce problème?? Cordialement <ital>SPONDY79.</ital>
