Panne sur Xantia 2l Hdi 90 cv année 2000
andrelahalle
samedi 12 avril 2014
22 mai 2014
12 avril 2014 à 12:29
dauphins91 Messages postés 3 Date d'inscription lundi 9 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 9 juin 2014 - 9 juin 2014 à 11:41
- Augmenter pression turbo 2.0 hdi 90
- Problème berlingo 2.0 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup moteur 2.0 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Scenic turbo - Guide
labricole47
samedi 14 décembre 2013
19 avril 2024
598
12 avril 2014 à 12:50
tension batterie o:)
plus serieusement :
losrque elle monte en temperature votre ventilateur se met-il a fonctionner ?
plus serieusement :
Bonjour,vérification de la sonde de liquide de refroidissement;
andrelahalle
22 mai 2014
15 avril 2014 à 19:16
Bonjour à vous,
Je vais vérifier la sonde, mais je ne pense pas qu' elle en soit la cause. Lors du problème , la température est un peu plus élevée sans être alarmante, bien loin de la zone rouge. D'autre part, aucun voyant ne s'allume. Je pencherais plutôt pour un problème d'arrivée G.O car le phénomène est apparu après avoir mis un additif dans un plein de G.O. Après calage, à chaque tentative de redémarrage, le moteur tousse et s'arrête de nouveau sans prendre ses tours.
Merci de suivre mon problème...
labricole47
19 avril 2024
598
15 avril 2014 à 19:54
bonsoir
avez vous une purge (eau) sur le filtre a gaz oïl ? au cas ou vous auriez fait le plein avec un fond de cuve
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
15 avril 2014 à 23:18
Le carburant n'influe pas sur la notion de température de demmarage
labricole47
19 avril 2024
598
15 avril 2014 à 23:22
la température augmente sans toutefois être alarmante et la deux ou trois hoquets en roulant, le moteur cale a la montée en puissance après le passage au feu vert.
. Je pense plutôt à un problème d'alim G.O, le problème est apparu après avoir mis un additif et avoir fait le plein de G.O.
snocky.
5 avril 2024
4 664
15 avril 2014 à 23:48
le gasoil ne fait pas augmenter la temperature moteur.Cela ressemble fortement effectivement à un souci de sonde de temperature
andrelahalle
22 mai 2014
22 mai 2014 à 19:05
22 mai 2014 à 19:05
Bonjour à vous,
L'origine de la panne venait du capteur de position arbre à cames, qui en chauffant (sur cache culbuteur) envoyait des infos erronées au calculateur. J'ai refait également la connexion du faisceau du PMH qui avait été arraché lors du remplacement embrayage. Depuis, pas de nouvelles pannes.
Merci encore à Snocky, Obd2 et labricole47
dauphins91
lundi 9 juin 2014
9 juin 2014
9 juin 2014 à 10:17
9 juin 2014 à 10:17
Bjr à Tous,
Problème avec Xantia HDI 2000, lorsque j'accélère , le moteur se coupe, ai changé la pompe de gavage....?
Merci de me répondre si cas similaire.
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
dauphins91
lundi 9 juin 2014
9 juin 2014
Modifié par dauphins91 le 9/06/2014 à 11:42
Merci à Obd2,
Suite à une trop grande quantité d'huile moteur lors d'une mise à niveau, (fumée noire + turbo qui s'auto-alimente) nous avons fait la vidange totale du moteur mais pas remplacé le filtre, je crois que cela peut provenir du filtre complètement saturé.
15 avril 2014 à 19:06
Non, le ventilateur ne se mets pas en marche ou tout du moins il se mets en petite vitesse. Lors du phénomène, la température n'est pas alarmante, un peu plus élevée qu'en marche normale mais sans +. Je pense plutôt à un problème d'alim G.O, le problème est apparu après avoir mis un additif et avoir fait le plein de G.O.
