Citroen C3, 1,4i, 08.2005 - type 1CD617 (problème d'alternateur)
dondiego
3 avril 2014 à 22:57
labricole47 Messages postés 25510 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2025 -
Bonjour !
Je viens de changer la batterie (540 A - 60 Ah) et la voiture démarre à nouveau ...
En fait l'ancienne batterie présentait un voltage d'env. 16,4 V après 4 jours de repos ...
Il semble donc que l'alternateur chargeait trop, est défectueux et il faut le changer.
Mais quel ampérage d'alternateur pour cette batterie et voiture avec climatisation ?
Grand MERCI d'avance pour toute précision utile !
- Panne alternateur c3
- Alternateur - Guide
- Courroie d'alternateur - Guide
- Tester alternateur - Guide
- Defaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrure c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
144
5 avril 2014 à 12:53
Référez vous au montage d'origine du constructeur qui doit tourner autour de 50 à 60 A. Si vous optez pour un alternateur quelconque, il faut surtout veiller à l'alignement de la courroie. Autrement dit, il faut bien s'assurer de la distance précise entre l'appui de la patte support et l'axe de la poulie.
Amicalement.
Amicalement.
labricole47
4 juillet 2025
2 742
5 avril 2014 à 12:58
bonjour ne changez pas l'alternateur mais le régulateur
cdt
cdt
Finalement le mécano a contrôlé la charge de l'alternateur : 14,4 V .... ce qui est correct. C'était ainsi apparemment uniquement la batterie qui présentait un problème ... (j'espère).
Merci pour vos précieuses indications sur l'alternateur - j'ai appris qq chose et un jour ça me sera utile.
Excellente journée et encore merci !
labricole47
4 juillet 2025
2 742
8 nov. 2014 à 19:19
8 nov. 2014 à 19:19
merci pour le retour d'info ;pouvez vous passer en resolu svp
