Renault Master T33 1999 - Problème de démarrage [Résolu]
Posez votre question lutopiste 3Messages postés mardi 8 juillet 2008Date d'inscription 30 mars 2014 Dernière intervention - Dernière réponse le 30 mars 2014 à 19:55 par lutopiste
Bonjour à tous !
Je commence par la base : je ne suis pas du tout mécano.
Voilà, je me suis servi de mon fourgon il y a deux jours, sans soucis.
Aujourd'hui, impossible de démarrer.
Les voyants du tableau de bord s'allument, le petit voyant de la batterie est vert (batterie ok donc)
Lorsque j'enclenche la clé, c'est comme si je n'avais pas de batterie. D'instinct, je me dis que c'est le démarreur qui fait des siennes. Quelque chose s'enclenche mais ne tourne pas comme d'habitude, le moteur en lui-même ne démarre pas, ne tousse pas, rien.
J'ai trouvé cette réponse sur un forum :
En tout premier, tu prends une grosse clé (pipe de 19 par exemple) et tu tape sur le démarreur 2 ou trois fois (le gros moteur), (pas sur la petite bobine qui est le lanceur). Puis tu essais de démarrer. Si ça fini par démarrer normalement c'est les charbons Hs.
Mais je ne le trouve pas...
Merci pour vos réponses, je suis du côté de Figeac, si jamais...
moins plus
Bonsoir,faire le test de tension de batterie comme je l'ai expliqué précédemment avec une photo dans un autre post.Indiquez la valeur trouvée.
Donnez votre avis
moins plus
un voyant vert sur une batterie ne veut dire.................
lutopiste 3Messages postés mardi 8 juillet 2008Date d'inscription 30 mars 2014 Dernière intervention - 30 mars 2014 à 19:55
Effectivement, ça ne veut rien dire... La batterie était à plat, une nuit de recharge et c'est reparti.
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
avez vous essayé de ponter avec un autre vehicule
certains demarreurs sont avec des aimants ,taper dessus est destructeur c'est une technique qui a fait ces preuves chez les bricoleurs mais attention
Donnez votre avis
