Polo 1.9d 6N (probleme de prechauffage)
yoyo40460 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 23 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 24 février 2014 - 23 févr. 2014 à 23:24
valanzasco Messages postés 459 Date d'inscription mercredi 13 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2022 - 25 févr. 2014 à 09:34
Bonjour, g un probleme de demarage sur ma polo elle prechauffe pas , g le voyant qui clignotte et meme a chaud apres avoir rouler environ 10km et apres l'avoir arreter environ 30 min , impossible de redemarer il faut la tirer ou la demarer avec un fil ke je tire de la rampe de prechauffage juska la batterie pour prechauffer manuellement . est ce ke kelkun a une idee de quoi ca pe venir svp ?
valanzasco Messages postés 459 Date d'inscription mercredi 13 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2022 252
24 févr. 2014 à 10:14
bonjour,commencez par controler les 4 bougies de préchauffage.
24 févr. 2014 à 22:01
bonsoir , elles sont neuves les bougies et le relais 104 fait le petit clic apres quelques secondes .
bonjour , si vous etes sure que les bougies sont toute les 4 bonnes,alors il faut
vérifier que le courant leurs arrive.si c'est pas le cas ,vérifier la tensio électrique
aux bornes du relais et le fusible en amont du relais.munissez vous du schéma pour
bien faire.
