- Bougie prechauffage c5 2.0 hdi
- Bougie prechauffage - Guide
- Rouler avec bougie préchauffage cassée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c5 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester relais préchauffage 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
15 févr. 2014 à 19:57
Vous pouvez vérifier si le préchauffage fonctionne vraiment. Moteur froid, vous branchez un voltmètre sur une des bougies et à la mise du contact la tension doit monter aux environs de 11 volts durant 5 à 7 secondes puis se maintenir après le coup de démarreur autour de 13 à 14 volts.
Amicalement.
Amicalement.
