Batterie [Résolu]
Posez votre question Utilisateur anonyme - Dernière réponse le 5 févr. 2014 à 18:35 par linux69
Bonjour, je voudrait savoir combien de Watt délivre une batterie de 12 volts en moyennes et au maximum?
Et pour une batterie de 24 volts?
Merci d'avance de vos réponses
moins plus
Pour une batterie, on s'exprime en ampères. La puissance en watts s'obtient par le produit de U (ici 12 volts) et de I, qui est l'intensité que peut fournir la batterie (en moyenne 50 A) . mais tout cela est très théorique car varie selon ce que l'on demande à la batterie. Par exemple : durant le coup de démarreur, la tension chute autour de 10 volts mais l'intensité demandée dépasse les 400 A. Ce qui donne 4000 W dans un temps très limité. Il est certain que sur un poids lourd les puissances montent très haut (plus de 20 kW couramment) avec une tension initiale de 24 volts. Mais vce domaine est particulièrement vaste et ne peut se résoudre à une réponse superficielle.
Amicalement.
Donnez votre avis
moins plus
merci
j'ai une autre question je voudrait acheter cet appareil : http://www.amazon.fr/gp/product/B00GAN91CE/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=electronics apparament il peut délivrer 150 Watt mais si une batterie de volts peut délivrer et ce que le tranformateur pourra délivrer plus de 150 watt ?
Je voudrait le brancher sur une batterie de 20 Ah imaginons que tout les appareils que j'utilise consomme 100 Watt combien d'appareil pourrait je brancher?
Merci de ton temps que tu m'accorde
Utilisateur anonyme - 5 févr. 2014 à 18:06
et avec 110 AH?
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
C'est un peu plus clair ! L'appareil est un convertisseur qui fournit 150 W en 220 V. Donc on peut lui brancher des appareils fonctionnant en courant alternatif (comme EDF) jusqu'à concurrence de cette puissance : 2 appareils de 75 W ou 1 appareil de 100 W et un autre de 50 W etc. Attention malgré tout car tout cela n'est pas "gratuit" et l'ampérage fourni en 220 volts est prélevé sur la batterie (avec l'incontournable perte de rendement d'au moins 20 %) Donc, pour fournir 150 W, le montage en prélève environ 190 sur la batterie (dégradation due au rendement). Ceci donne une intensité de 16 ampères. C'est l'équivalent des codes et des feux de la voiture allumés !
Pour la deuxième question : 100 W en 12 V = environ 8 A, la batterie en fournissant 20, vous pouvez lui brancher sans danger 2 appareils.
Amicalement.
Utilisateur anonyme - 5 févr. 2014 à 18:35
merci
Répondre
Donnez votre avis
