- Mettre de l'eau dans le pot d'échappement
- Bruit pot d'échappement - Meilleures réponses
- Pot d'échappement qui fait du bruit - Meilleures réponses
- Eau qui sort du pot d'échappement ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eau sort du pot d'échappement ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Catalyseur pot d'échappement - Guide
- Eau de refroidissement - Guide
- Probleme fuite fumée blanche et liquide du pot d'échappement - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
28 janv. 2014 à 12:48
Moteur diesel ou essence ?
Amicalement.
Amicalement.
29 janv. 2014 à 07:48
29 janv. 2014 à 12:36
C'est potentiellement moins grave. Il faut vérifier et nettoyer méticuleusement le filtre à air et tout les conduits qui y sont raccordés : tubes et durites diverses, mettre une cartouche neuve, vérifier le jeu correct aux soupapes et si le moteur tourne bien, faire une peu de route (une centaine de kilomètres) pour monter la température de tout l'ensemble et éliminer toute trace d'humidité. Si le moteur ne tourne pas rond, il faut faire une recherche de la raison pour laquelle il tourne mal, et corriger, avant de prendre la route.
Amicalement.
30 janv. 2014 à 08:07
Amicalement.
