- 306 xtdt
- Fusible anti démarrage 306 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti démarrage 306 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage 306 1.9D - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code autoradio peugeot 306 - Forum autoradio et système embarqué
- Voyant 306 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pour la vis de purge de l'étrier droit essayer de débloquer avec une pince étau et bien évidemment récupérer une vis de purge à la casse.
Par contre bien vérifier qu'il y ai toujours du liquide de freins dans le réservoir pendant la purge
le liquide de frein et au max je le vérifie une a deux fois par mois . et en ce qui concerne la pince étau j'ai déjà tenter et rien a faire
Bonsoir,ne avoir réussi à purger un circuit ne peut pas empêcher un freinage normal.Mais,si vous n'avez pas purgé sans avoir mis sous pression le circuit hydraulique vous pourrez pas obtenir une pédale ferme.Si vous avez des freins à tambours à l'arrière,il est possible que le système de rattrapage automatique d'usure soit grippé.
alex86500
vendredi 5 juillet 2013
30 mars 2015
135
16 janv. 2014 à 09:30
c'est même sur....
