Mercedes [Résolu]
Posez votre question eglade 9Messages postés mardi 1 octobre 2013Date d'inscription 22 janvier 2014 Dernière intervention - Dernière réponse le 22 janv. 2014 à 18:11 par eglade
Bonjour à tous !
Il s'agit d'une C 200 Diesel
Voici mon aventure :
Ratées au démarrages.
Garage : remplacement des 4 bougies de préchauffage.
Le lendemain, démarrage à la bombe par le dépanneur.
Re-garage : remplacement de toutes les tuyauteries amenant le gaz-oïl au filtre (prise d'air détectée)
Le lendemain, démarrage difficile avec ratées.
Re-re-garage : remplacement du filtre gaz-oïl.
Toujours pareil !
Rendez-vous pris au garage pour mercredi. Me gardent la voiture pour 3 jours.
Qu' en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils !
plus moins
Bonsoir,code du diagnostic électronique ?
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Castormalin,
Il s'agit d'une Mercedes C 200 diesel de 1994, apparemment sans prise de diagnostique ...
Donnez votre avis
plus moins
Peut-être un problème d'injecteurs
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, il y a evidemment une prise diagnostic sur ce modèle.Il serait interessant d'y lire les codes défauts éventuels et surtout les paramètres moteurs
Castormalin- 15 janv. 2014 à 17:58
Bonsoir,peut-être un défaut fugitif alors diagnostic électronique nécessaire.Evidemment,vous avez pensé à vérifier l'état de la batterie et du filtre à air ?
Répondre
eglade 9Messages postés mardi 1 octobre 2013Date d'inscription 22 janvier 2014 Dernière intervention - 15 janv. 2014 à 18:59
Batterie neuve et bien chargée; filtre changé dernière vidange (un mois);
je vous donne d'avantage de précisions: au bout de 6h d'arrêt elle démarre normalement.
au bout de 12h elle démarre, puis s'arrête si je
n'accélère pas.
si j'accélère elle "se rattrape" sur un piston puis
tourne normalement.
A mon avis elle désamorce.
Merci de me dire ce que vous en pensez. Prise d'air ?
Répondre
Castormalin- 16 janv. 2014 à 20:33
Faire l'examen de la pompe de pression et revoir son réglage de débit.
Répondre
eglade 9Messages postés mardi 1 octobre 2013Date d'inscription 22 janvier 2014 Dernière intervention - 21 janv. 2014 à 18:23
Remplacement tête de filtre gas-oil. Apparemment c'est OK, mais j'attends pour confirmer !
Répondre
eglade 9Messages postés mardi 1 octobre 2013Date d'inscription 22 janvier 2014 Dernière intervention - 22 janv. 2014 à 18:11
Tout est bon ! Finalement, ont été changé :
Tubulures gaz-oïl depuis la pompe à injection vers le filtre
Filtre
Tête de filtre
Pré-filtre
Tubulure
Tout les joins et bagues d'étanchéité
Ouf !
Merci à Castormalin et à snocky de s'être inquiété de mon cas.
Bonsoir à tous.
Répondre
Donnez votre avis
