Pas de gasoil en sortie de la pompe [Résolu]
Posez votre question 06671 - Dernière réponse le 17 janv. 2014 à 18:37 par 06671
voila j'ai changé les joints sur ma pompe injection Lucas DPC je l'ai remonté et la le gasoil ne sort pas du coté haute pression.
Que dois je faire?
plus moins
en faite j'avais mis un joint torique trop gros sur la pièce qui va a cet emplacement et ça la déchiré et il bouchait l'arrivée de gasoil voir la photo file:///C:/Documents%20and%20Settings/atelier%20du%20bocage/Mes%20documents/Mes%20images/pompe%20lucas%20a%20poil%20019.jpg
merci a tous
Donnez votre avis
plus moins
bonjour , vous parlez des joints du couvercle supérieur je suppose.avez vous du
enlever le levier de l'accélérateur ? il est fort probable que vous l'avez mal remis.
essayez de le redémonter et actionnez à la main l'axe qui sort du couvercle pour
purger la haute pression et démarrez le moteur si possible.ensuite remontez le
correctement.j'ai eu ce souci sur une Peugeot 309 d.précisez le type de voiture svp.
cordialement.
PS: attention ,on parle bien d'une pompe rotative et pas d'un commun rail.
Donnez votre avis
plus moins
Les interventions sur une pompe d'injection demandent une qualification particulière et un matériel spécifique. Il est très "hardi" de se lancer en amateur car même les mécaniciens se limitent.
Amicalement.
Donnez votre avis
