Toujours ce problème de régime à froid
- Toujours ce problème de régime à froid
- Voiture qui broute à bas régime - Guide
- Ma voiture fait des accoups à bas régime ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture broute à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon véhicule broute au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tiguan tdi 140 CV qui broute à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,le défaut boitier de préchauffage et bougies non connectés indique qu'il faut tester les câbles électriques au multimètre.Car,visuellement tout semble normal mais les apparences peuvent être trompeuses...
BONJOUR,EUREKA j'ai trouvé !!!!! d'abord merci à toutes et à tous qui mon apporté des solutions, mais c'était tout simplement 3 bougies de préchauffage sur 4 qui étaient grillé;la premier des chose que j'aurai du vérifier.Jai fait chauffer le moteur et moteur à chaud j'ai démonté ces fameuses bougies sans problème et procédé à leur remplacement et tout est renter dans l'ordre .MERCI ENCORE à tous
