Ma ford fiesta 4, 1.8l, tddi ne démarre plus!!!!
Lilou478 Messages postés 5 Date d'inscription mardi 24 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 décembre 2013 - 24 déc. 2013 à 17:27
 iceman - 17 févr. 2018 à 14:49
Bonjour à tous, j'ai un gros problème, ma ford fiesta ne démarre plus!!!! J'ai voulue démarrer un matin mais rien, plus de jus, mais j'entendais un clac clac clac et un fusible dans la boîte sous le capot faisait clic clic clic, tous mes voyants s'allument normalement, mais des que je tourne la clé pour démarrer, rien!!!! J'ai changé un relais qui était mort pensant que c'était sa, mais non, donc j'ai changé le demarreur rien non plus, je ne sais plus quoi faire!!! Pouvez vous m'aider svp??????????????????
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 234
24 déc. 2013 à 18:29
C'est une panne de batterie. Mesurez la tension au repos : supérieure à 12 volts. Puis moteur tournant (démarrez avec des câbles) : tension supérieure à 14 volts. Si moins de 12 volts, la batterie est HS et si la tension ne monte pas quand le moteur tourne, l'alternateur est en défaut.
Amicalement.
2
