Problème sur mon berlingot 2lHDI 90 chevaux
GEAI42
mardi 17 décembre 2013
23 décembre 2013
17 déc. 2013 à 10:46
GEAI42 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 17 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 décembre 2013 - 17 déc. 2013 à 14:18
- Problème sur mon berlingot 2lHDI 90 chevaux
- Augmenter chevaux - Guide
- Permis a2 chevaux - Guide
- Permis a1 chevaux - Guide
- Chevaux carte grise - Guide
- Problème peugeot partner 1.6 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
déjà le liquide passe dans le radiateur pompe a eau circuit de chauffage avez vous dévisser la visse de purge en haut du radiateur
niveau liquide avant purge était bon contrôler bouchon huile
moteur froid !!!
La vidange du circuit :
Déposez le bouchon du bocal de liquide de refroidissement et le bouchon du radiateur. Commencez par vidanger le radiateur en déboîtant la durit inférieure ou ouvrez le robinet de vidange situé au point le plus bas du radiateur si toutefois le radiateur est équipé d'un robinet. Ensuite ouvrez la vis de purge du bloc moteur, vous pouvez avoir à faire à une vis placée sous le collecteur d'admission ou à un endroit différent. Ouvrez la ou les vis de purges situées sur le circuit de chauffage. Utilisez votre revue technique auto pour visualiser l'emplacement de toutes les vis de purge d'eau, bloc moteur et circuit de refroidissement.Laisser le circuit se vider entièrement.
GEAI42
23 décembre 2013
17 déc. 2013 à 14:12
merci de vos 2 réponses
faut-il impérativement enlever la vis de vidange culasse; va-t-il couler bcp par celle-ci
GEAI42
23 décembre 2013
faut il impérativement enlever la vis de vidange culasse; va-t-il couler bcp par celle-ci
