Problème xantia train arrière
xantiste
dimanche 15 décembre 2013
16 décembre 2013
15 déc. 2013 à 13:07
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 16 déc. 2013 à 19:53
- Rouler avec un train arrière hs dangereux
- Rouler avec bougie préchauffage hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Combien de bougie de préchauffage sur un diesel ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Dissymétrie importante roues arrières Berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rouler avec poulie damper hs - Guide
- Est-ce dangereux de rouler avec le voyant airbag allumé ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
15 déc. 2013 à 14:43
Il y a un défaut d'articulation des bras de suspension. Compte tenu de l'âge de la voiture il faut déposer l'essieu arrière, le démonter entièrement, remplacer les articulations des bras, réviser les vérins et reposer le tout. C'est un travail de professionnel qui demande de solides connaissances. Reste la possibilité de monter carrément un essieu récupéré à la casse mais il faudra lui aussi le réviser avant de le monter sur la voiture.
Amicalement.
Amicalement.
xantiste
16 décembre 2013
Modifié par xantiste le 15/12/2013 à 17:44
ok d'abord merci de m'avoir répondu. En gros c'est le bras d'articulation et le verrin qui sont morts? mais comment une articulation usée peut elle bloquer la rotation?
et j'ai une autre question, mon aiguille de température d'eau dépasse à peine les 60°C, j'ai testé mon calorstat il a l'air de fonctionner, qu'est-ce que ça peut être?
merci
merci
Georges106
5 mai 2018
1 234
15 déc. 2013 à 17:56
Le vérin n'est pas forcément HS cet le blocage du bras peut facilement se faire dans le sens montant comme dans le sens descendant. Pour le thermostat, vous pouvez le remplacer d'office.
Amicalement.
Amicalement.
xantiste
16 décembre 2013
15 déc. 2013 à 18:50
Ba oui mais quand je mets sur position haute elle monte partout, c'est pour ça je comprends pas trop. Si le bras était bloqué sa ne monterait pas du tout à l'arrière gauche quelque soit les positions?
Par contre passer de la position basse à la position route on ne voit pas le haut du pneu arrière gauche, le reste nickel.
désolé si j'insiste.
Merci de répondre à mes questions
Je pense que votre bras de suspension gauche est H.S(maladie des xantia, Bx etc...), essayer d'en trouver un bras à la casse en bon état, acheter un kit de remise en état (solution avant de remettre le kit neuf, faire un trou en bas au milieu du bras et mettre un graisseur)
Pour la température votre sonde est peut-être fatiguée
xantiste
16 décembre 2013
15 déc. 2013 à 20:40
merci pour ces réponses:) je vais me pencher sur le bras de suspension et le verrin au passage.
Cependant j'ai toujours la même question qui reste sans réponse. Comment ça se fait qu'en position haute cela monte quand même normalement (en supposant que ce soit le bras)?
merci d'avance.
merci d'avance.
xantiste
16 décembre 2013
16 déc. 2013 à 17:10
personne d'autre peut donner son idée svp?
Georges106
5 mai 2018
1 234
Il n'y a rien d'autre à faire que de démonter le train arrière, à moins que vous en sachiez plus que ceux qui ont passé des années à entretenir les voitures de la marque ! Alors si vous avez la science infuse et les solutions miracles, je suis preneur en toute humilité.
Amicalement.
Amicalement.
