Refroidissement du radiateur.
andreben
mercredi 11 décembre 2013
12 décembre 2013
11 déc. 2013 à 21:52
manur8 Messages postés 31 Date d'inscription mercredi 15 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 décembre 2013 - 27 déc. 2013 à 16:47
- Refroidissement du radiateur.
- Liquide de refroidissement - Guide
- Ou mettre le liquide de refroidissement - Guide
- Radiateur microcar mc2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Radiateur voiture qui fait du bruit a l'arret - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment nettoyer du liquide de refroidissement sur le sol - Forum Citadines
6 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
12 déc. 2013 à 09:24
Soit le motoventilateur est hs, soit c'est la sonde de temérature qui l'est.Schuntez cette sonde, si le ventilo s'enclenche, c'est qu'il est hors de cause et qu'il vous faudra remplacer cette sonde.Vous avez évidemment du liquide dans votre circuit?
manur8
27 décembre 2013
15
12 déc. 2013 à 12:05
Avant de mettre le ventilateur en direct, avez-vous remarqué si le calorstat (thermostat d'eau) s'ouvre normalement ou pas?
Est-ce que la température d'eau au tableau de bord monte trop ou pas?
Ensuite mettez le ventilateur en direct pour voir s'il tourne.
Petit conseil :
Vous changez le calorstat (thermostat d'eau) et la sonde de déclenchement de ventilateur qui se trouve sur le radiateur.
Si vous roulez avec le véhicule, et que vous n'avez pas changé encre ces pièces, vous mettez le chauffage à fond avec le ventilateur d'habitacle, vous gagnez 5° sur la température d'eau.
Bon courage.
Emmanuel
Petit conseil :
Bon courage.
Emmanuel
andreben
12 décembre 2013
12 déc. 2013 à 18:00
Merci snocky.. je vais suivre ton conseil.. dis moi stp comment je fais pour chuntez . Je suis pas un pro, mais ça tu l'avais deja compris..merci à toi. à+.
andreben
12 décembre 2013
12 déc. 2013 à 18:12
Merci Emmanuel pour avoir consenti à m'eclairer..un ami m'a supprimer le calorstat. Il etait hs. Vu qu'il n'a pas eté remplacé, crois-tu que cela puisse avoir une incidence sur le fait que le ventilo ne declenche pas?. oui j'ai du liquide de ref. Au tableau de temp j'ai pas ete plus loin que la moitie car ds le vase d'exp ça bouillone fort et il s' echappe de la vapeur d'eau par le bouchon. Au moins je sais que celui ci fonctionne..à bientot manu. Merci.
snocky.
5 avril 2024
4 664
Modifié par snocky. le 12/12/2013 à 18:31
débranchez la prise de la sonde et reliez la fiche entre elle via un fil de fer ou un trombone par exemple.Néanmoins, si ca bouillone à la moitié de l'indicateur du tdb, c'est plutôt mauvais signe...
andreben
12 décembre 2013
12 déc. 2013 à 18:44
Oui snocky. Ça m'inqt aussi. Mais le fait que le ventilo ne se met pas en route c peut-etre pour ça que ça bouillonne non? Enfin j'essaie de me rassurer. Tu sais j'y tiens à ma vielle nevada c touye une histoire entre nous, elle me rend tellement de services et à d'autres aussi dailleurs. 16 ans de vie commune, c pas rien.merci.bye
snocky.
5 avril 2024
4 664
13 déc. 2013 à 00:23
C'est normal que ca monte en pression si le ventilo ne se declenche pas au bon moment.Néanmoins, attention que ca monte pas en pression trop longtemps.......Et les bulles, bof....
manur8
27 décembre 2013
15
Si le ventilo ne se déclenche pas , il faut changer la sonde de déclenchement sur le radiateur et purger le circuit.
Bon courage.
Bon courage.
