ABS et odeur de brûlé
detour - 11 déc. 2013 à 13:40
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 12 déc. 2013 à 10:10
J'ai une C3 qui sent une forte odeur de caoutchouc brulé depuis quelques jours, et hier, le voyant orange abs s'est allumé. Une idée de l'origine ? de la gravité ?
Merciiiiiii
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 664
11 déc. 2013 à 15:50
Vérifiez qu'un cable de frein à main n'est pas resté bloqué avec le froid
2
Merci Smocky et Alex86500
Rien n'est visible ni audible. Je l'ai amené chez un mécano qui va la passer à la valise électronique.
Je vous ferai un retour, ça pourra servir à d'autres...
En tout cas, merci mille fois pour votre réactivité
12 déc. 2013 à 09:19
La valise ne vous donnera rien si il s'agit des cables.De plus, une fuite d'injecteurs ne déclenche pas le MIL, encore moins le voyant abs
C'est noté. Je vous tiens au courant....
Avec un peu de chance, la lecture du code abs vous donnera la roue incriminée, il faudra donc controler soit le tambour, soit l'étrier
alex86500 Messages postés 313 Date d'inscription vendredi 5 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2015 135
11 déc. 2013 à 21:53
bonsoir; moi je penserai à une fuite d'injecteurs, écouter,moteur chaud, si vous entendez des "pschitt pschitt" si c le cas les fuites d'injecteur sont là.
