Ventilateur moteur ne marche plus sur Citroen berlingo 1.9d
michel1850 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 29 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2013 - 29 nov. 2013 à 19:02
michel1850 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 29 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2013 - 29 nov. 2013 à 22:27
Bonjour, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me fournir une aide, voici le problème : le ventilateur moteur ne fonctionne pas sur une Citroën Berlingo 1.9d année 2004.
Lors de la recherche de la panne j'ai constaté que le ventilateur était bloqué et cuit, de ce fait j'en ai mis un autre et toujours le même problème, là je me suis mis à faire des tests des relais ok, contrôle de la résistance du ventilateur ok, lors que je retire la fiche verte qui est sur le manocontact qui se trouve près du thermostat du véhicule il n'y a aucun déclenchement du dit ventilateur et test du manocontact à différente température avec un ohmmètre ok, fusible numéro 8 dans le compartiment moteur est bon également.
N'ayant pas de revue RTA n'y le schéma électrique je suis un peu dans la galère.
N'y aurait' il pas quelqu'un de charmant sur le forum qui pourrait m'aiguillier, je vous en remercie d'avance.
Bien à vous
michel1850 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 29 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2013 12
Modifié par michel1850 le 29/11/2013 à 19:50
Bonjour, Avant de le monter j'ai fait un test en direct sur la batterie le ventilateur marche impeccablement, et j'ai également mis le 12V sur le relais ou il y a un fil blanc et là aussi il marche.
Que voulez vous dire par le contacteur est HS ?
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 234
Modifié par Georges106 le 29/11/2013 à 21:39
Je veux parler du thermocontact qui se trouve sur le radiateur. Deux possibilités : c'est un thermocontact qui fonctionne en tout ou rien, ou c'est une résistance CTN qui informe le calculateur. En principe une CTN ne comporte qu'un seul fil.
Amicalement.
