Dépose panneau intérieur porte avant chauffeur berlingo
cruveilhe
dimanche 3 novembre 2013
3 novembre 2013
3 nov. 2013 à 06:08
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 3 nov. 2013 à 16:42
- Demontage garniture porte berlingo 2
- Démontage tableau de bord berlingo phase 2 - Meilleures réponses
- Démonter garniture porte scenic 2 - Meilleures réponses
- Bonjour comment demonter la garniture de porte arriere sur une safranemerci - Forum Discussions générales
- Demontage garniture porte scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démontage garniture porte berlingo 2 - Forum Berlines
- Comment démonter une portière de mégane ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demontage phare scenic 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
3 nov. 2013 à 16:03
3 nov. 2013 à 16:03
Munissez vous d'un tournevis plat assez fin ou d'une lame d'acier de 2 ou 3 mm d'épaisseur et d'un chiffon propre. Glissez la lame entre le panneau et la tôle de la porte et faites pression pour écarter le panneau, tous les 5 cm environ. Vous verrez la position des agrafes. Soulevez le panneau avec la lame au plus près de celles ci. S'il y a une manivelle de lève glace, ecartez si' embase pour voir comment la manivelle est immobilisée : soit un axe taversant, soit une agrafe. Si ni l'un ni l'autre, la manivelle tient par un simple rebord sur l'axe. Exercer un effort au niveau de l'axe en tirant légèrement sur la manivelle. Essayez de ne pas travailler au froid car le plastic casse plus facilement. La repose des agrafes de panneau se fait en tapant dessus avec le poing.
Bon courage.
Bon courage.
