Citroen C3
- Citroen C3
- P1336 citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1336 citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c3 bip continu ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- Si quelqu'un a un problème sur une Citroën, je peux vous aider ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
15 oct. 2013 à 20:04
Il faut commencer par vérifier l'état des bougies de préchauffage et le fonctionnement du boîtier : voltmètre branché sur une bougie lors de la mise du contact. Le préchauffage dure très peu : environ 3 s mais il y a un post chauffage après le démarrage du moteur : variable 10 à 15 s.
Amicalement.
Amicalement.
17 oct. 2013 à 15:57
Problème de démarrage résolu. Mais problème de fumée blanche persiste, plus au démarrage mais en roulant surtout à petite vitesse. Pas de manque d'eau donc pas de problème de joint de culasse. Avez-vous une idée.
merci
17 oct. 2013 à 18:49
