Citroen Saxo 1.5D ne démarre pas
Goleo 2 Messages postés vendredi 11 octobre 2013Date d'inscription 12 octobre 2013 Dernière intervention - 11 oct. 2013 à 19:30 - Dernière réponse :  goleo
- 16 oct. 2013 à 18:29
Après extinction moteur à l'arrêt à l'entrée d'un rond point le moteur a redémarré puis s'est arrêté à nouveau lors de l'accélération. N'a plus voulu redémarrer ensuite. Quelques précisions:
Modèle Saxo 1.5D type S1VJZF année 2000.
Pompe injection Lucas
Il y a du carburant.
Le démarreur entraine bien le moteur.
Répondre au sujet
Goleo 2 Messages postés vendredi 11 octobre 2013Date d'inscription 12 octobre 2013 Dernière intervention - 12 oct. 2013 à 18:03
+8
Merci. Ci-joint photo de la pompe injection.
Je suppose que l'électrovanne est alimentée par la connexion 1 qui aboutit sous le carter marqué 1. J'ai vérifié contact allumé, le fil vert est en 12 V, rien sur le fil rose (pas de masse). Faut-il une masse?
Eventuellement, merci de m'indiquer comment on change l'électrovanne.
Commenter la réponse de Goleo
speud 14 Messages postés vendredi 11 octobre 2013Date d'inscription 13 octobre 2013 Dernière intervention - 13 oct. 2013 à 00:00
+2
je voit pas l electrovanne sous cette angle .
pour moi elle se raccorde a cette fiche en entrer tu a 2 fils pour sortir 1 seul sui le tu doit avoir u capuchon pour protéger la connexion
vérifie la tension a se niveau la masse se fait par la masse la tension doit etre faite avec contact mis (si ta pas de jus essaye en directe mets un + directe de la batterie a celle si ( etre a 2 pour ca c mieux un qui actionne la clef et l autre qui tien le cable)
Commenter la réponse de speud
speud 14 Messages postés vendredi 11 octobre 2013Date d'inscription 13 octobre 2013 Dernière intervention - 11 oct. 2013 à 22:35
bonsoir .
moi je dirai electrovanne sur la pompe injection. verifie sa connexion si le jus arrive dessus deja multimetre.
mais posible quel est claqué
speud 14 Messages postés vendredi 11 octobre 2013Date d'inscription 13 octobre 2013 Dernière intervention - 13 oct. 2013 à 00:04
a titre d' info donne la marque de ta pompe injection
Pour info, la panne était provoquée par une prise d'air au niveau du boitier de réchauffage carburant.
Merci pour vos suggestions.
Commenter la réponse de goleo
