Pas de chauffage habitacle l hiver et j'en est l été? xantia 2l
speud
vendredi 11 octobre 2013
13 octobre 2013
11 oct. 2013 à 10:34
speud Messages postés 14 Date d'inscription vendredi 11 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 octobre 2013 - 12 oct. 2013 à 15:33
- Chauffage auto hiver
- Reglementation pneu hiver - Guide
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Eps auto - Guide
- Modele resiliation assurance auto - Guide
- Rehausseur auto age - Guide
6 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
11 oct. 2013 à 10:36
commencez déjà par ça
speud
13 octobre 2013
8
Modifié par speud le 11/10/2013 à 10:43
merci .
speud
13 octobre 2013
8
11 oct. 2013 à 22:11
donc voila c'est fait echange du calorstat et LDR et trés peu de chauffage.
je me suis appercus que la tempé d air ne changer pas en modifiant du chaud au froid. peu etre un pb au niveau de la commande ( bloqué a un certain niveau sans doute) .
je sais pas par contre comment est faite celle ci soit par cable ou tringle ou alors par platine elec.
mon modèle est une xantia 2l hdi 110cv .
avez vous une idée
mercis
avez vous une idée
mercis
snocky.
5 avril 2024
4 665
11 oct. 2013 à 23:19
Votre pompe a eau fonctionne?Pas de fuite ou d'odeur suspecte dans l'habitacle?
speud
13 octobre 2013
8
12 oct. 2013 à 13:11
aucun odeur rien .
j ai vérifié mets tuyau allant du calorstat jusqu 'a la sortie radiateur habitacle.
a l entrer le tuyau qui passe par le chauffeur additonnel est chaud (entrer et sortie )raccorder a l entrer du radia habitacle voici l image
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?102684-HDI-Chauffage-additionnel-%C3%A9lectrique-Un-int%C3%A9ret-r%C3%A9el/page3&p=1914185#post1914185
le tuyau de sortie est plus froid mais chaud quand même
la je bloque .
j ai commencais a démonter ma commande chauffage pour voir
mets pour la manette de chaud froid c'est une platine elec
le reste est en cable pour la ventil /fermeture /et changement clapé d'air
la je bloque .
speud
13 octobre 2013
8
12 oct. 2013 à 13:23
PAR CONTRE j ai peu de LDR qui sort naturellement de la vis de purge sortie radia habitacle ( en même temps j 'ai pas de vase expension assez haut ) pour le purger est que sa sorte je le fait a l ancienne en actionnent sur la grosse durite sortie radiateur ) le liquide passe donc pas boucher .
snocky.
5 avril 2024
4 665
12 oct. 2013 à 13:51
si la pompe fonctionne correctement et que le radiateur de chauffage est bon, la commande de chauffage est probablement en cause
speud
13 octobre 2013
8
ok mercis.
la commande de chauffage s actionne en la manipulent mais après certain est ce qu elle est bonne tel est la question il m en faudrait une autre pour testé faudra que je passe a la casse plus tard var plus le temps la .
et en espérant que le radiateur ne soit pas bouché aussi lui et la a part viré ces tuyau d arrivé et de lui injecté du liquide pour voir si sa sort en direct je voit pas d autre solution.
