Fuite liquide de refroidissement [Résolu]
Marphil10 5 Messages postés samedi 5 octobre 2013Date d'inscription 6 octobre 2013 Dernière intervention - 5 oct. 2013 à 16:52 - Dernière réponse : Georges106 5076 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention
- 31 déc. 2016 à 12:08
Je possède un Citroën Xsara Picasso 2l HDI 90ch sur lequel j'ai une fuite de liquide de refroidissement, en cherchant un peu j'ai vu que la fuite était a la base du 2eme injecteur en partant de la gauche.
Que faire?
12 réponses
Répondre au sujet
Georges106 5076 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - 31 déc. 2016 à 12:08
+2
Bonjour Marphil 10,
Vous semblez avoir résolu votre problème, on peut en savoir plus ?
Amicalement.
Commenter la réponse de Georges106
snocky. 21344 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 23 janvier 2018 Dernière intervention - 5 oct. 2013 à 19:12
Soit une projection, soit une pastille qui fuit si il y en a 1 à proximité
Commenter la réponse de snocky.
Marphil10 5 Messages postés samedi 5 octobre 2013Date d'inscription 6 octobre 2013 Dernière intervention - 5 oct. 2013 à 19:38
je ne pense pas ça fuit autour de la base de l'injecteur
Commenter la réponse de Marphil10
Georges106 5076 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - 5 oct. 2013 à 20:57
Si c'est vraiment de l'eau à la base de l'injecteur, la culasse est cassée ! Ça demande donc un examen approfondi et comme dit Snocky, ce doit être une projection ou bien ce n'est pas de l'eau. A suivre, c'est intéressant.
Amicalement.
Marphil10 5 Messages postés samedi 5 octobre 2013Date d'inscription 6 octobre 2013 Dernière intervention - 5 oct. 2013 à 21:56
C'est bien du liquide de refroidissement qui sort a la base du 2eme injecteur ce n'est pas une projection ,car j'ai bien nettoyer avant et j'ai obserser ;etj'ai bien vu du liquide de refroidissement s'écouler.
snocky. 21344 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 23 janvier 2018 Dernière intervention - 6 oct. 2013 à 00:44
donc la culasse est dans le sac
Marphil10 5 Messages postés samedi 5 octobre 2013Date d'inscription 6 octobre 2013 Dernière intervention - 6 oct. 2013 à 09:25
bonjour,
quel est le risque si l'on continu de rouler comme ça?
existe t'il une solution pour reparer sans changer la culasse?
merci de vos réponses
snocky. 21344 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 23 janvier 2018 Dernière intervention - 6 oct. 2013 à 10:40
Il faudrait déjà faire confirmer le diagnostic par un professionnel qui verra la voiture(peut etre que lui trouvera votre fuite ailleurs que vous).Le risque à terme?La casse moteur pur et simple
Marphil10 5 Messages postés samedi 5 octobre 2013Date d'inscription 6 octobre 2013 Dernière intervention - 6 oct. 2013 à 13:06
que valent les produits "steelseal" par exemple que l'on met dans le vase d'expansion et qui sont censés colmater les fuites et fissure de la culasse "
snocky. 21344 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 23 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par snocky. le 6/10/2013 à 14:22
Que si ca marchait, les constructeurs ne perdraient pas d'argent dans des sommes folles pour des garanties sur les culasses.Ces produits "magiques" passent certes où il faut, mais surtout où il faut pas!bref, c'est le plus souvent des pannes futures sur des organes qui ne posaient pas souci avant!
Georges106 5076 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - 6 oct. 2013 à 19:10
Faites absolument confirmer l'endroit de la fuite par un professionnel car ce n'est pas du tout classique. Si c'est sur, il faut demander à Citroën ce qu'il en pense....
Amicalement.
Bonjour,j'ai exactement la même fuite à la base du premier injecteur en partant de la droite.c'est du liquide de refroidissement qui suinte.par contre j'ai regardé la couleur de l'huile ,elle n'est pas poluee par le liquide de refroidissement.que faire?
