- Pulseur d'air c4 picasso ne fonctionne plus
- Autoradio c4 ne fonctionne plus - Forum autoradio et système embarqué
- C4 picasso ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme de demarrage de ma c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma C4 ne démarre plus et fait un clic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je ne sai pas si je vai vous aidez, mais mon frère a une laguna avec des problemes de ventilation chauffage qui met égualement la clim en panne.
En fait il sagit d'une infiltration d'eau au niveau du cache du moteur d'essui glace (les drains sont bouchés).
Alors l'eau s'accumule et va s'écoulée dans le conduit d'aération pour le chauffage et la clim, le pulseur (ventilateur) est donc bousiller et les fils et le cosses électique aussi.
C'est pas une mince affaire...
Si c'est votre cas, il faut commencer par déboucher les drains avant de réparer le reste sinon c'est rebelotte... Vincent .
