Pédale d'embrayage bloquer
manu64290
Modifié par OlivierLinternaute le 4/09/2013 à 11:17
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 7 sept. 2013 à 14:23
- Pedale embrayage bloqué
- Embrayage bloqué en bas - Meilleures réponses
- Embrayage bloqué - Meilleures réponses
- Pedale embrayage qui grince - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pedale embrayage bloque - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman audi a3 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage - Guide
Georges106
5 mai 2018
1 234
28 août 2013 à 14:25
A priori c'est un problème qui relève d'un professionnel : soit la commande, soit le mécanisme d'embrayage lui-même, il est bien difficile de diagnostiquer comme ça. demandez à un ami mécanicien qu'il confirme, ce sera plus sur.
Amicalement.
Amicalement.
se ne serai pas tout simplement l'embrayage?
vous avez essayer de passer des vitesses?
Georges106
5 mai 2018
1 234
31 août 2013 à 11:21
Vous confirmez ce que je disais mais nous n'avons pas de retour. Dommage car on aimerait savoir la suite dans ces cas là !
Amicalement.
Amicalement.
C'est bien au niveau de l'emetteur mais c'est une pièces plastique qui ce met sur le tuyau rigide & qui s'emboite dans l'emetteur & qui ce tien par clip metal.
Elle fuit.
J'ai changer l'emetteur mais la petite pièce n'est vendu avec.Gros problème.J'ai fais 5 casse rien.
Est ce que quelqun peut me dépaner avec une pièce, bien sure je l'achète.
Merci pour vos réponse
Elle fuit.
Comment en 2013, peut-on encore rouler en boite mécanique ?
Georges106
5 mai 2018
1 234
On peut comprendre qu'avec un pseudo comme cela on milite pour la boite auto ! Bien que ce soit une invention française, la boite auto n'est pas la tasse de thé des Gaulois : pas assez de contact viscéral avec la voiture mais patience, ça viendra.
Amicalement.
Amicalement.
2 sept. 2013 à 11:12
Elle fuit.
2 sept. 2013 à 14:01
D'après ce que vous expliquez, je crois comprendre qu'il s'agit de la garniture d'étanchéité entre le tube et le cylindre. Si c'est vraiment le cas, vous pouvez remplacer cette garniture en plastique par une garniture Citroën pour les circuits hydrauliques de la marque. Il en existe de plusieurs diamètres et si vous demandez celles des nouveaux circuits, elles sont compatibles avec les liquides de synthèse (même celles prévues pour le LHM résisteront). Vous devez pouvoir vous dépanner avec cela. Vous pourrez me dire comment vous vous en êtes sorti ?
Amicalement.
2 sept. 2013 à 14:30
Il faut comme mème que sa rentre dans l'emetteur & qu'elle se tiens par le clip métalique.
ça se vend chez citroen ?
2 sept. 2013 à 19:28
Toutes les pièces détachées se vendent chez le concessionnaire et parfois il faut "contourner" un peu pour se dépanner; Demandez courtoisement au magasinier en lui faisant voir la vieille garniture et il vous fournira ce qu'il vous faut. Les magasiniers sont souvent très serviables.
Amicalement.
2 sept. 2013 à 23:00
