Le démarreur de ma tondeuse [urgent]
Modifié par alexandrelexpertpastrop le 21/08/2013 à 18:36
Utilisateur anonyme - 22 août 2013 à 21:42
- Comment demarrer tracteur tondeuse sans demarreur
- Comment démarrer un tracteur tondeuse sans batterie - Meilleures réponses
- Démarrer tracteur tondeuse sans batterie - Meilleures réponses
- Démarrage tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarreur tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur - Guide
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
21 août 2013 à 21:05
Rechargez la batterie et tentez de redémarrer en branchant un voltmètre sur les bornes. Si la tension tombe sous les 6 volts lors du coup de démarreur, la batterie est HS. Si la tension reste supérieure à 9 volts et que le démarreur ne veut pas tourner, il demande à être révisé.
Amicalement.
Amicalement.
21 août 2013 à 22:28
Cordialement,
22 août 2013 à 20:40
Un voltmètre est un appareil qui mesure la tension électrique ( basique : 20 € en grande surface). Il n'est pas nécessaire d'avoir le chargeur de la tondeuse, un chargeur classique convient très bien. Si vous ne trouvez pas les bornes de la batterie, vous branchez le fil rouge, positif du chargeur sur le gros fil qui arrive au démarreur et le fil négatif sur une pièce métallique du moteur.
Amicalement.
Merci pour votre réponse!
Cordialement,
