Probleme voyant de batterie quii s allume au ralenti
gyzmo01300
vendredi 16 août 2013
17 août 2013
16 août 2013 à 20:29
gyzmo01300 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 16 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 août 2013 - 17 août 2013 à 10:18
- Voyant batterie allumé et s'éteint en accelerant
- Voyant batterie s'allume et s'éteint - Meilleures réponses
- Voyant batterie s'allume et s'éteint en roulant - Meilleures réponses
- Voyant huile moteur rouge s'allume et s'éteint ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant prechauffage s'allume et s'éteint aussitot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage s'allume en roulant clio 1.5L dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant service s'allume puis s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant service c3 qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
tocko13
samedi 17 août 2013
17 août 2013
6
17 août 2013 à 09:49
Bonjour, il faut faire tester votre alternateur ou votre régulateur de tension. Ou si vous connaissez l'électricitée ,vous prenez la tension sur les bornes de la batterie à l'aide d'un multimétre. Vous faites accélérez, jusqu'à 2000 tours,par une autre personne. Vous mettez les essuis glaces et controlez la tension qui ne doit pas être inférieure à 12 volts.Si la tension est inférieur à 10 volts l'alternateur est HS.
