Quelle peut etre la cause de mayonnaise sur le bouchon d'huile ?
Hubert2
Modifié par Strumpfette le 30/08/2016 à 10:14
snocky. Messages postés 28832 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2024 - 1 nov. 2019 à 11:19
- Mayonnaise bouchon huile
- Mayonnaise moteur - Meilleures réponses
- Mayonnaise huile moteur - Meilleures réponses
- De la mayonnaise sur mon bouchon d’huile - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mayonnaise dans le bouchon et la jauge d'huile après une vidange - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mayonnaise bouchon d'huile et puit de jauge ( Opel Vectra ) - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mayonnaise huile moteur sur le bouchon - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment faire quand on a de l'eau dans l'huile du moteur ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
Bonjour, j'ai rencontré le mm problème. Voici ce qu'on m'a expliqué : j'avais également une mayonnaise sur le bouchon d'huile. On m'a conseillé de vérifier la présence de bulles d'air ainsi que le niveau du liquide de refroidissement. De ce côte là, pas de souci donc nickel. Visiblement, je ne roulais pas assez ces derniers temps et l'hiver est passé par la. La condensation a suffit à créer cette mayonnaise. Par contre, si le liquide de refroidissement affiche un niveau plus bas, direct chez le garagiste (joint de culasse ?). En espérant que mon expérience pourra servir.
Je vais quand même faire une vidange même si ma révision était prévu.
10 nov. 2017 à 18:21
