Voyants frein parking et ABS allumés après changement embrayage
Olivier6166
mardi 23 juillet 2013
24 juillet 2013
23 juil. 2013 à 09:46
Olivier6166 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 23 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 24 juillet 2013 - 24 juil. 2013 à 11:18
- Voyant abs apres changement plaquette
- Abs - Guide
- Changement plaquette - Guide
- Voyant batterie reste allumé après changement alternateur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Sifflement apres changement plaquette frein et disque ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,pour commencer il faut vérifier la continuité du câblage,l'isolement et l'état des connecteurs uniquement au multimètre.En électrotechnique,il ne faut pas se fier aux apparences.Un examen visuel est très insuffisant.Une coupure d'alimention peut-être causé par du câblage ou encore par l'UCE.
Olivier6166
24 juillet 2013
Bonjour et merci pour vos conseils, Je m'attache à trouver un multimètre afin d'engager des tests plus précis.
Le contrôle visuel n'ayant rien donné à cette heure.
Je repasserai sur le forum à différentes reprises dans la journée en fonction de mes disponibilités.
Dans l'attente, à nouveau merci pour votre message.
Cordiales salutations.
