Démontage cadran pour remplacer ampoules
- Demontage tableau de bord berlingo phase 2
- Comment changer ampoule tableau de bord berlingo - Meilleures réponses
- Demontage compteur berlingo phase 1 - Meilleures réponses
- Demontage tableau de bord clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demontage tableau de bord scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démontage tableau de bord berlingo phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démontage garniture porte scénic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord Renault Scenic 2 HS ✓ - Forum Berlines
Hello
Il faut dévisser les deux vis qui se trouvent sous l'éclairage interne (à extraire délicatement avec un petit tournevis en faisant levier sur les côtés pour ne pas casser les ergots de maintien) puis faire avancer l'ensemble "plafonnier" pour dégager un gros ergot. Et les ampoules sont justes là (heure + portes ouvertes). L'ensemble pend alors par les fils.
Quand à la vis sous le tableau de bord : elle y est bien mais elle est vraiment sous la colonne de direction (au dessus des genoux du conducteur) dans un trou assez profond spécialement fait pour elle dans l'habillage plastique.
A+
A+
