- Citroen c4 forum probleme
- Urea citroen c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 2017 voyant urea allumé avec réservoir plein, quoi faire? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 picasso boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code défaut p1351 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Hello,
Si vous avez de l'huile autour des injecteurs il est possible que les joints fuient
Il faudrait nettoyer et écouter, si vous entendez un bruit de fuite il faudra changer les joints. Attention souvent les injecteurs sont coincés dans la culasse.
Il faudra également déposer le carter huile pour nettoyage de la crépine.
Je le répète si votre filtre gasoil est ancien changer le.
Vérifier tous les connecteurs de sondes mettre un coup de nettoyant contact
Enfin le mieux serait un passage à la valise Citroën
