Comment supprimer anti-démarrage de la voiture ?
Résolu/Fermé
dodo42
dimanche 2 juin 2013
2 juin 2013
Modifié par OlivierLinternaute le 3/06/2013 à 12:06
Fred - 30 juil. 2022 à 14:15
- Enlever manuellement votre anti-démarrage clio 2
- Supprimer anti demarrage - Meilleures réponses
- Enlever manuellement votre anti-démarrage - Meilleures réponses
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti démarrage clio 2 phase 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment desactiver l'anti-demarrage sur un scenic ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever manuellement votre anti-démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut,
Pour supprimer l'antidémarrage, tu dois :
Mettre le contact sur on et enfoncer la pédale d'accélérateur à fond.
Le témoin antidémarrage s'arrête alors de clignoter.
Il te faut le code de secours (exemple : 0000).
Avec le bouton poussoir de la commande essuie glace, fais le premier chiffre du code.
1X pousser le bouton : la lampe antidémarrage s'allume, et relâcher la pédale d'accélérateur (le témoin clignote vite).
Enfoncer la pédale d'accélérateur (la lampe s'éteint) et faire le deuxième code
2X pousser le bouton (deux fois la lampe s'allume).
Relâcher la pédale d'accélérateur (le témoin clignote vite) et enfoncer la pédale (la lampe s'éteint) et fais le troisième code.
3X pousser le bouton (trois fois la lampe s'allume), relâche la pédale d'accélérateur (le témoin clignote vite).
Enfonce la pédale de gaz (la lampe s'éteint) et fais le dernier code.
4X pousser le bouton (quatre fois la lampe s'allume)
Relâche la pédale et attend que le témoin reste allume fixe.
Puis coupe le contact et redémarre.
Le système antivol et maintenant hors fonction même après coupure du contact.
Voilà !
Voilà !
Modifié par Cindy le 7/10/2015 à 23:07
2 déc. 2020 à 17:22
C'est du flan
Ça ne marche pas
