Manque de puissance citroen c2
POUPETTE - 19 mai 2013 à 20:07
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 31 mai 2013 à 21:56
j'aurais souhaité un renseignement s'il vous plait.
Suite a un changement de joint d'injecteur, je me trouve avec une voiture qui manque de puissance . Je ne sais pas si il faut intervenir au niveau du boitier de gestion injection suite a une telle opération. merci pour ceux qui savent de m'apporter peut la solution. J'ai peut etre pincé un tuyau d'alimentation de gazoil sous le filtre a air au remontage. Il me reste a le vérifier.
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 234
28 mai 2013 à 13:50
Vous écrivez injecteur au singulier, il n'y en avait qu'un seul qui fuyait ? De plus vous ne précisez pas où était la fuite : au niveau du "nez" ou au tuyau de gazole ? Il faut savoir si le moteur tourne "sur ses quatre cylindres" et si c'est le cas, il faut interroger le calculateur pour être sur qu'il s'agit bien d'un défaut mécanique; Amicalement.
