Circuit de freinage citroen c 25
sam49
lundi 14 novembre 2005
22 janvier 2017
18 mai 2013 à 21:25
sam49 - 19 mai 2013 à 14:40
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
19 mai 2013 à 11:37
19 mai 2013 à 11:37
En principe, il faut utiliser un appareil appelé "Arc 50" qui envoie le liquide de freins sous pression dans le circuit. On peut également purger "à la pédale" mais on risque la détérioration du maître cylindre par passage de sa coupelle de poussée sur la zone avant souvent oxydée et qui de ce fait raie la lèvre de la coupelle. Si malgré tout vous voulez le faire, munissez vous d'une petite bouteille, de 30cm de tube de caoutchouc (diamètre intérieur 6 mm environ) et d'une clé à oeil correspondante aux purgeurs. Commencez par la roue ARD puis ARG puis AVD puis AVG . Installez le tube sur le purgeur et plongez l'extrémité dans la bouteille (dans laquelle vous avez mis un petit peu de liquide de freins), une personne appuie sur la pédale pendant que vous desserrez le purgeur d'un quart de tour. lorsque la pédale est à fond vous refermez le purgeur et la personne relâche le pied. vous ouvrez de nouveau et la personne appuie et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de bulles d'air de votre tuyau.
Voilà, c'était un peu long mais ce n'est pas si simple à expliquer; Bon courage.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
27
19 mai 2013 à 12:01
19 mai 2013 à 12:01
Pour ceux qui ont à disposition ce genre de pompe, elle remplace " l'Arc50"
http://www.leboncoin.fr/electromenager/440278094.htm?ca=22_s#
Georges106
5 mai 2018
1 234
19 mai 2013 à 12:52
19 mai 2013 à 12:52
En passant par les purgeurs ou par le MC ?
