Probleme de démarrage polo 6r 1.4
amine
3 mai 2013 à 02:36
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 3 mai 2013 à 22:01
- Emplacement relais polo 6r
- Emplacement relais clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Emplacement relais démarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Emplacement relais préchauffage polo 1.4 tdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Savoir ou est le fusible du demarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Emplacement relais berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
Modifié par snocky. le 3/05/2013 à 09:24
Elle n'a certainement pas aimé être démarré/arrêté 50 fois de suite!laissez là reposer quelques temps et roulez!Et changez d'électricien....
j'y étais deja au mécano et il me dit que c'est la pompe est ce qu'il y a moyen de tester la puissance de la pompe ( forte ou faible ) après avoir l'enlevé
Georges106
5 mai 2018
1 234
3 mai 2013 à 22:01
3 mai 2013 à 22:01
Le seul test valable est de brancher un manomètre à aiguille sur le circuit afin de connaître exactement la pression. Je ne comprends pas trop la façon d'éteindre le témoin d'ABS; Si le témoin est allumé, il y a un défaut. Il faut donc interroger le calculateur et c'est lui qui éteindra le témoin lorsque le défaut sera corrigé. Bien vu "Snocky" il vaut mieux changre de "crèmerie. Amicalement.
