Tension de baterie
chan
Modifié par Crashounette le 3/04/2013 à 18:26
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 5 avril 2013 à 14:50
- Tension de baterie
- Entretien baterie - Guide
- Depannage de baterie scooter - Guide
- Tension alternateur voiture - Guide
- Tension courroie accessoire - Guide
- Baterie voiture - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
24 mars 2024
4 674
3 avril 2013 à 18:10
On vous a dit de prendre un multimètre et de vérifier la tension de la batterie.Et essayez de répondre par la même question au lieu de rouvrir un sujet a chaque fois.Merci
Georges106
5 mai 2018
1 234
Je viens de retrouver l'origine de votre message et vais essayer de vous guider dans la mesure de la tension de la batterie. Munissez-vous d'un "multimètre". c'est une appareil qui peut mesurer la tension (volts), l'intensité (ampères), la résistance (ohms) et pour certains, bien d'autres choses. Vous pouvez trouver cela en grande surface pour environ 20 €. Positionnez l'appareil en voltmètre et branchez le sur la batterie (fil rouge sur le + et noir sur le -). La tension doit être supérieure à 12 volts si la batterie est bien chargée. Dans le cas contraire rechargez la batterie durant une douzaine d'heures à 3 ou 4 ampères et refaites la mesure. Laissez l'appareil branché et actionnez le démarreur : la tension ne doit pas descendre sous 9 volts et remonter rapidement à 12 volts lorsqu'on relâche la clé. Essayez et on en reparle si vous le voulez. Amicalement.
4 avril 2013 à 19:42
