Problème démarrage berlingo 1.6 HDI
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi
- Problème citroen berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage berlingo - Meilleures réponses
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Savoir ou est le fusible du demarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma C4 ne démarre plus et fait un clic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne démarrage sur Berlingo diésel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 207 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
1 mars 2013 à 20:09
1 mars 2013 à 20:09
Étonnant ton problème amis ça ressemble à une tresse de masse desserrée. A tout hasard vérifie le serrage du câble de masse sur la carrosserie et en général tous le serrages des câbles de batterie sans oublier la liaison entre la carrosserie et le bloc moteur. Tu me diras si tu as trouvé, ça m'intéresse. Amicalement.
5 mars 2013 à 16:46
16 avril 2013 à 18:59
J'ai exactement le même problème que vous sur un berlingo exactement du même modèle. Je suis donc très intéressé par votre solution. Je ne sais juste pas ce qu'est le boîtier BTI et où il se trouve. Auriez-vous la gentillesse de m'éclairer s'il vous plait. Merci par avance
