Problème de démarrage sur citroen C1 1.4 HDI
- Problème démarrage c1 essence
- Problème anti démarrage citroen c1 - Meilleures réponses
- C1 qui ne demarre pas - Meilleures réponses
- Probleme anti demarrage - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage polo 1.4 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
27 janv. 2013 à 23:57
Tension de batterie?
28 janv. 2013 à 07:34
la tension de batterie est bonne (+ de 12,6V) et suite à mon premier vidage de batterie, j'ai rechargé toute la nuit la batterie.
j'ai lu que cela pourrai venir du filtre à Gaz oil encrassé (elle à 58000km et le changement est prévu à 60000km dans la revue technique)
l'impression que cela donne lorsque j'essaye de démarrer, c'est que la voiture voudrait démarrer mais qu'il n'y a plus de carburant.
merci d'avance
jfb
28 janv. 2013 à 09:26
29 janv. 2013 à 20:38
elle est partie au premier coup
moralité; il faut faire très attention lorsque l'on se sert d'un cric et que le réservoir est en dessus du quart de sa capacité sinon cela désamorce le circuit d'alimentation !!!
merci d'avoir cherché
jfb
