Quad panthera 125 cc qui ne demarre pas
marielaure60
dimanche 6 janvier 2013
6 janvier 2013
6 janv. 2013 à 10:44
mike_76 Messages postés 27 Date d'inscription mardi 8 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2013 - 11 janv. 2013 à 23:25
- Quad 125 panthera
- Quad panthera 125cc - Meilleures réponses
- Batterie neuve quad démarre pas - Meilleures réponses
- Magpower legenders 125 avis - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Permis 125 age - Guide
- Quad ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon quad ne démarre plus ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon quad 110cc de marque chinoise ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
mike_76
21 janvier 2013
27
A contrôler avant de vous lancer dans des gros travaux:
Y a t il de étincelle à la bougie si non remplacer par une autre bougie pour faire l'essai.
L'essence dois être remplacer par de la neuve et le carburateur vidanger et propre pour le diagnostic.
sur les QUAD il y a deux sécurités anti démarrage (si vitesse engager, il doit être immobilisé).
donc contrôler le contacteur embrayage manuel si monté, voir le contacteur position au neutre puis contrôler le contacteur de frein, se sont des contacteur sec (CC ou CO).
si il ne démarre pas il vous reste le stop moteur à déconnecter en général un fil noir qui va du contacteur a clé vers la bobine HT.
ensuite il reste le défaut moteur, defaut d'un capteur, le manque de compression, soupape d'échappement qui peux resté grippe ouverte etc...
mais pas si vite:)
Procédez par étape une par une, et tenez moi au courant.
mais pas si vite:)
