Panne citroen C4
gregorio37
5 janv. 2013 à 13:04
mike_76 Messages postés 27 Date d'inscription mardi 8 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2013 - 12 janv. 2013 à 00:14
- Panne citroen C4
- Citroen c4 picasso boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Urea citroën c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant citroën c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pb boîte de vitesse robotisée sur citroen C4 grand Picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
mike_76
21 janvier 2013
27
Si citroën à pris contact avec la hot line cela n'est pas si simple!
premier constat leur technicien réseau n'a pas pu identifier le défaut avec certitude et le TDRA est compétant dans la matière en temps normal,
ou-bien, il à constaté qu'a la suite du défaut il y a eu des conséquences aggravantes,
pour faire simple un défaut de bougie ou bobine peuvent faire monté en température une tête de cylindre ou le catalyseur...
il est probable que le défaut est générique et venant d'ailleurs d'où la demande d'aide,
la non corrélation entre les capteur arbres à came , point mort haut, ou le capteur MAP peuvent en être la cause.
pas si simple !
Ne pas avoir peur du diagnostic avec la hote line en général c'est un appuis au diagnostic et voir même des fois un demande de prise en charge partiel des travaux donc de sous en moins à payer!
bon courage.
pas si simple !
bon courage.
