- Probléme Démarrage à chaud, xantia 1L9 TD de 1997
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage à chaud 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 306 td ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture broute a chaud - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
23 nov. 2012 à 00:38
ou simplement la sonde de temperature....
mike_76
mardi 8 janvier 2013
21 janvier 2013
27
12 janv. 2013 à 01:04
bonjour, j'ai connue le même problème il y à peu sur un de nos véhicules (flotte 1240 carte grises) le problème était dans le faisceau qui va du boitier moteur vers le capteur arbre à cames, nous avons trouvés après avoir changer le boitier moteur...
avec un peut de chance c'est le même défaut.
23 nov. 2012 à 09:12
laquel de sonde température, où se trouve-t-elle ?
Il y a en 2 prés du filtre à gasoil, sur le réchauffeur, et surment d'autres ailleurs, il faut tout tester surment ?
Merci pour cette piste ;)
23 nov. 2012 à 11:16
23 nov. 2012 à 16:24
je viens d'y regarder, il me semble bien que tu as raison Snocky.
Je l'ai débranché à froid elle est à 4,24 K Ohms, j'ai démarré sans la rebrancher, j'ai laissé tourner le moteur environ 3 minutes et remesurer elle était à 1,3 K Ohms environ.
J'ai arrété le moteur, rebranché la sonde, et redémarré mais avec un peu de mal.
J'ai ressayé de démarrer avec la sonde débranchée elle à bien démarrée.
J'ai aperçu aussi le temoin de préchauffage reste allumé 5 secondes quand la sonde est branchée et 8 secondes quand elle est débranchée.
Quand je sortirais faire un tour j'essayeré vraiment à chaud.
à bientot pour la suite...
10 janv. 2013 à 18:58
je suis toujours embété, bon sur je n'ai pas fait grand chose, j'ai débranché la sonde depuis quelque temps, et cela ne change rien à la voiture, démarrage voir impossible, obligé de pousser la voiture car la batterie se vide.
J'ai regardé à une autre sonde, une bleu à 2 fils, à froid résisante infinie. Je regarderai à chaud.
17 oct. 2013 à 22:34
