- C4 picasso 2008 problème
- Citroen c4 picasso boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème Bva c4 grand picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment changer amortisseur arrière c4 picasso 2008 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp defaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,pour cet acharnement sur cette pauvre électrovanne EGR? Il est à rappeler que son utilité est de recycler les gaz d'échappement et non pas de faire tourner un moteur.Un signal d'un défaut du système antipollution est pour indiquer une mauvaise combustion du carburant,dans le moteur ou à sa sortie (échappement).Comme toujours,il fortement recommandé de faire un diagnostic électronique dans une concession Citroën.
12 oct. 2012 à 06:50
Le boîtier BSI/BSM si il est défectueux, pourrait peut être aussi ne pas communiquer toutes les infos lors du diag.
Merci de ton aide précieuse.
13 oct. 2012 à 11:51
