Probleme de demarrage de ma c4
isalou73
dimanche 9 septembre 2012
9 septembre 2012
9 sept. 2012 à 14:48
Sevdu59 - 20 juil. 2020 à 15:27
- C4 ne demarre pas
- C4 qui s' allume mais ne démarre pas - Meilleures réponses
- C4 picasso ne demarre pas - Meilleures réponses
- Ma C4 ne démarre plus et fait un clic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroên C4 ne démarre plus du tout - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème c4 Picasso ne démarre plus et plein de message sur tableau de bord - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso 1.6hdi ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,vous avez l'impression qu'il n'y pas la solution du problème sur le forum ce qui est une erreur.Mais,avec un moteur diesel le fonctionnement est complexe et le diagnostic l'est autant.C'est donc un éventail de possibilités qu'il faut vérifier.Habituellement,ce sont les bougies de préchauffage et la batterie défectueuses qui causent un mauvais démarrage.Il faut donc les remplacer en priorité.Etant donné que vous avez remplacé le fusible du démarreur,il est possible qu'il y ai court-circuit dans cette pièce(mais cela peut être provoqué par les manipulations hasardeuses...).
Modifié par isalou73 le 9/09/2012 à 21:34
Bonne soirée et merci encore
9 sept. 2012 à 21:57
Ce qui me chiffonne, c'est que c'est arrivé à chaud : ça pourrait être un problème électronique ? Et pourquoi le voyant de la batterie ne s'est pas manifesté ? je suis perplexe.
Bonne sirée
