Voyants ABS et ESP restent allumés sur mercedes classe A
- Bas esp mercedes classe a
- Réinitialiser esp mercedes - Meilleures réponses
- Voyant esp allumé et perte de puissance mercedes classe a - Meilleures réponses
- Esp - Guide
- Mercedes 180 A année 2014 témoin ESP allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant abs/esp allume au premier freinage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bas asr mercedes - Forum Mécanique, entretien et pannes
mohamedbadaoui
jeudi 18 août 2016
18 août 2016
47
18 août 2016 à 13:27
Bonjour à tous,
Au cas où des personnes rencontreraient encore le soucis aujourd'hui, je publie mon retour d'expérience.
Donc en général, lorsque l'on débranche puis rebranche la batterie, on a ces voyants d'allumer. Dans ce cas il faut réinitialiser l'ESP/ABS comme indiqué dans le manuel de la class A c'est a dire en braquant le volant complètement à droite puis complètement à gauche.
Dans mon cas, la réinitialisation ESP/ABS ne fonctionnait pas.
Sur un post, certains indiquaient qu'il fallait remplacer l'interrupteur de feu stop situé prés de la pédale de frein:
https://www.mister-auto.com/interrupteur-des-feux-stop/febi-bilstein/36745/
Je ne voyais pas du tout le rapport dans un premier temps mais en y réfléchissant il est tout a fait possible que l'ESP ait besoin de savoir quand est ce que l'on freine, puisque son role est de corriger la trajectoire en cas de sur ou sous virage.
Bref pour ma part son remplacement a corriger le problème.
Une facon d'etre sûr qu'il s'agit bien de cette piece, si vous avez un multimetre ou toute methode qui permet de savoir si un composant conduit ou pas le courant, vous devez tester les paires de connexion de ce composant en prenant votre piece à l'horizontale. Une paire de connexion conduit le courant lorsque l'on appuie pas sur l’interrupteur et ne le conduit pas lorsque l'on appuie dessus. L'autre paire de connexion a le comportement inverse.
Voilà bonne chance pour votre recherche !
11 févr. 2017 à 00:35
2 juil. 2017 à 23:00
Merci, merci, merci encore.
4 mai 2018 à 18:36
18 août 2018 à 15:33
